[参考译文] SN75LVPE802:上拉电阻器和下拉电阻器要求
Guru**** 2952620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935067/sn75lvpe802-pull-up-resistor-and-pull-down-resistor-requirement
器件型号:SN75LVPE802
尊敬的专家:
如所示的数据表表表1所示、SN75LVPE802包含可编程均衡功能。 用户可以对相关的 DE/EQ 引脚进行 NC、拉高或拉低以进行调优。
这些引脚的上拉电阻器和下拉电阻器有什么要求?
迪伦
