[参考译文] TUSB1210:STP 引脚 VIL/VIH 规格
Guru**** 2928990 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930550/tusb1210-stp-pin-vil-vih-spec
器件型号:TUSB1210
您好、专家、
在数据表中、STP 引脚被描述为输入引脚5引脚配置和功能。
但是、我们在6.6数字 I/O 电气特性中找到了 VOL/VOH 规格。 我们无法找到 VIL 和 VIH 规格。
您能告诉我 VIL 和 VIH 规格吗?
我们能否参考6.7数字 IO 引脚(非 ULPI)中 CS、CFG、RESETB 输入引脚的规格?
穆克
    是的、您可以参考 CS、CFG 引脚的规格
