[参考译文] TUSB1042I:我们的 TUSB1042/1046/1064是否支持 win10上的现代待机功能?
Guru**** 2824385 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930258/tusb1042i-did-our-tusb1042-1046-1064-support-the-modern-standby-on-win10
器件型号:TUSB1042I
您好、先生、
标题是、我们的 TUSB1042/1046/1064是否支持 win10上的现代待机模式? 如果是、功耗如何?
BTW、还请帮助检查 TUSB546/564是否可以访问它?
乔治
    尊敬的乔治:
    TUSB546/564/1042/1046/1064全部支持 U2/U3 USB 电源状态、并且在 PCC-u2u3技术规格下的数据表中列出了功耗。
