[参考译文] DP83826I:如何在 RMII 100M 模式下配置 MDI 线路上的集成终端
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193054/dp83826i-how-to-configure-integrated-terminations-on-mdi-lines-in-rmii-100m-mode
器件型号:DP83826I
尊敬的先生:
如何在 RMII 从器件100M 模式下配置 MDI 线路上的集成终端。
数据表仅指定10M 模式。
请提供说明。
感谢您的帮助和支持。
Narasimha
    您好、Narasimha、
    我目前正在与我的团队进行检查、很快会更新您的信息。
    Rahul
    您好、Narasimha、
    您是专门在 MII 侧(如前所述、RMII 从器件)还是在 MDI 线路侧寻找串联端接电阻器?
    通常、我们不建议在 MDI 侧使用串联端接电阻器、对寄存器30E 进行了编程、以用于10BASE-Te 应用。
    Rahul
    您好、Rahul、
    我们将查看 MDI 线路侧。
    DP83826I 数据表在表9-83中 提供了有关10M 模式(30E)寄存器配置的信息。
    我们是否还有另一个用于100M 模式的寄存器? 对于 MDI 线路?
    请提供资料。 谢谢。
    Narasimha
    您好、Narasimha、
    对于100M 模式、我们没有任何如10M 所述的特定寄存器。
    Rahul
    您好、Rahul、
    感谢您提供相关信息。
    Narasimha
