[参考译文] DP83849I:100BASE-TX 全双工兼容测试的寄存器设置
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194606/dp83849i-register-settings-of-100base-tx-full-duplex-compliant-test
器件型号:DP83849I
各位专家、您好!
 您是否有用于100BASE-TX 全双工合规性测试的推荐寄存器设置? 或者、如果您已经完成此合规性测试、您是否会提供寄存器设置?
福吉瓦拉
