[参考译文] SN65HVD1782:关于在485转换器芯片的 AB 总线上选择上拉和下拉电阻器
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196546/sn65hvd1782-about-the-selection-of-pull-up-and-pull-down-resistors-on-the-ab-bus-of-the-485-converter-chip
器件型号:SN65HVD1782
大家好!
当前设计使用485接口芯片 SN65HVD1782、如上图 A 所示、应如何选择 B BUS 上拉和下拉电阻值。TI 是否有特定手册对此进行解释? 如果是、请提供。 谢谢你。
