[参考译文] DP83826E:原理图审阅
Guru**** 2931660 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196585/dp83826e-schematic-review
器件型号:DP83826E
我的客户要求 TI 对 他们为 DP83826E 设计的原理图进行私人审核。 请告诉我如何继续。
谢谢你。
JH
    您好、JH、
    PHY 团队正在努力让客户更容易访问原理图审阅。 对于 DP83826、我们公开发布 了 SLVRBN4、客户可以在其中进行评论、如果他们对文档未涵盖的其他问题有疑问、他们可以在该论坛上提出。
    Gerome
    您好、Gerome、
    感谢您的回复。
    客户参考 SLVRBN4设计了其原理图。 但是、他们希望 TI 私下审核此清单文件。 是否可以继续?
    JH
    您好、JH、
    请通过现场联系人发送。
    Gerome
