[参考译文] SN65HVD33:存储温度查询
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199448/sn65hvd33-inquire-of-the-storage-temperature
器件型号:SN65HVD33
你好! 我想询问此器件的存储温度。 我发现有最高温度、但没有最低温度。
    Klaus、您好!
    我们不会在此器件上规定最小值。 安全赌注不会违反最低结温(-40C)通常贮存温度最小值为-65C、但我们不保证在该器 件上(在我们的系统内部也未对其进行表征)-因此-40C 是更安全的赌注。
    最棒的
    Parker Dodson
