[参考译文] SN65HVD233-Q1:故障模式和比率信息
Guru**** 2941480 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212722/sn65hvd233-q1-failure-mode-and-rate-information
器件型号:SN65HVD233-Q1
器件型号 SN65HVD233QDRQ1的故障率和模式信息是否可用? 查找 FMEA 活动。
    Dhruv,
    与关于 SN65HVDA195收集 FIT 信息的主题类似、我仍在等待计算器工具的支持。
    Eric Hackett
    嘿、Eric、
    感谢您的更新。 有没有想过我什么时候可以获得这些信息?
    Dhruv,
    我想说的是、下周前、但为该工具提供支持的团队无法解决该问题。 我会随时向您通报最新情况。
    Eric Hackett
    这里有更新吗?
    Dhruv,
    因为我们的在线计算器无法正常工作、所以我不得不联系我们的设计团队。 很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心。
    Eric Hackett
    Dhruv,
    当然、当我获取正确的信息来计算 FIT 时、我会回来。
    Eric Hackett
