[参考译文] DS80PCI810:DS80PCI810 &amp 之间的区别;DS80PCI800
Guru**** 2839990 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219428/ds80pci810-what-is-different-between-ds80pci810-ds80pci800
器件型号:DS80PCI810
主题中讨论的其他器件:DS80PCI800
您好、TI!
我 在之前的产品中使用过 DS80PCI800。
我真的想知道 DP80PCI800和 DS80PCI810之间的比较。 参数有何差异和迭代?
DOSE DP80PCI800和 DS80PCI810、是否与 P2P 兼容?
祝你一切顺利
Cayden
    尊敬的 Cayden:
    与 DS80PCI810相比、DS80PCI800具有更高的增益、而 DS80PCI810的增益更具线性度。 对于 PCI-Express 应用、我会推荐 DS80PCI810。
    每个器件的引脚排列非常相似。 DS80PCI800具有去加重控制引脚、而 DS80PCI810具有 VOD 控制引脚来代替这些引脚(因为它是线性的)。
    此致!
    大卫
