[参考译文] DS90CR287:VCC 到输出查询
Guru**** 2792125 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219209/ds90cr287-vcc-to-output-inquiry
器件型号:DS90CR287
您好、E2E 专家!
你好。
我对 DS90CR287有疑问。 产品说明书中没有提到这一点。
此 IC 具有4个 VCC 输入和4个 TTL 至 LVDS 输出。 每个 VCC 是否专用于每个输出?
我的问题是、如果其中一个 VCC 悬空、它会影响 IC 的性能吗?
CSC
    VCC 引脚不能悬空。 VCC 引脚不仅专用于每个单独的输出
    Casey
