[参考译文] TS3DV642-Q1:需要 IC 中的一些引脚的功能。
Guru**** 2928730 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218615/ts3dv642-q1-need-functionality-of-some-of-the-pins-in-the-ic
器件型号:TS3DV642-Q1
 IC 的 HPD_A 和 CEC_A 引脚  是否可用作差分对?
    是的、HP_A 和 CEC_A、SCL 和 SDA 都可用作差分对。 它们与主链接相同。
    大卫
