[参考译文] DP83869HM:原理图审阅
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215957/dp83869hm-schematic-review
器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869
电路专为具有三电源配置的 RGMII 模式而设计。 请回答以下问题:查询
1.因为我们没有使用 SGMII/光学模式,我们可以让 SiP,SOP,SIN,SON 引脚悬空还是应该把它上拉/下拉?
2.如果 PHY 配置不通过 JTAG 线完成,这些管脚是否可以悬空?
如有任何更正/改进、请对原理图发表评论。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_.pdf
