[参考译文] DP83826I:当前的 DP83826 Linux 驱动程序是否直接支持 DP83826I
Guru**** 2909920 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214898/dp83826i-does-the-current-dp83826-linux-driver-support-dp83826i-straightaway
器件型号:DP83826I
高支持、
在 https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW 页面上、  "Linux-DP83826—DP83826 Linux 驱动程序" 仅包括  DP83826C 和 DP83826NC:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83822.c
#define DP83826C_PHY_ID 0x2000a130
#define DP83826NC_PHY_ID 0x2000a110
我想知道该驱动程序是否 立即支持 DP83826I?  是否需要进行任何修改以支持 DP83826I?
    尊敬的 Kevin:
    是的、此驱动器可与  DP83826I 配合使用。 如果没有、请告诉我。
    大卫
