[参考译文] TCA9802:I/O 支持开漏?
Guru**** 2929920 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9802
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213279/tca9802-i-o-support-open-drain
器件型号:TCA9802
你好。 我是代表客户发布此查询的。
TCA9802这款具有 I/O 支持 OpenDRAIN 的电压 I2C 电平转换器?
请确认我、IAM 计划在我的设计中使用上述共用部件、需要进行确认。
请帮助提供建议。 感谢您的支持。
Marvin 酒店
    I²C Ω 信号始终为开漏信号。 所以包括 TCA9802在内的所有 μ I²C 器件都支持开漏。
    尊敬的 Marvin:
    Clemens 这里是正确的- I2C 只有 NMOS 驱动器、这些驱动器只能将数据 总线拉低(上拉电阻器需要具有有效的"高"信号)。
    另请参阅 为新设计选择合适的 I2C 器件 、了解我们的 I2C 产品系列中的更多产品。
    插孔
