[参考译文] TS3USB221:时序请求
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208986/ts3usb221-timing-request
器件型号:TS3USB221
大家好
 TS3USB221是否针对 S/OE 具有时序要求?
2.如果 OE = H、在断开连接模式下、1D/2D/D 是否悬空?
    感谢您的提问。
    您是否想知道这个问题涉及传播延迟? 如果是、tpd 通常为25ns。 有关线路启用/禁用时间、请参阅第6.8和6.9节。
    在此模式下、开关被禁用、并且 D+、D-信号将不会传送到1D 或2D。
    斯坦顿
