[参考译文] SN55115:数据表中没有 FK 封装尺寸
Guru**** 2815975 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208930/sn55115-fk-package-dimensions-not-in-the-datasheet
器件型号:SN55115
我的客户正在使用 SNJ55115FK。  数据表中未包含 FK 20封装的尺寸。  另外、数据表中的图像表明引脚1的焊盘大于其他引脚的焊盘。  "Generic Package View"(通用包视图  )文档(www.ti.com/.../mcqc028.pdf)不显示其他信息。  Ultra Librarian ( https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/ )的"封装"显示引脚1的焊盘与其它焊盘的尺寸相同。  "3D 模型"显示引脚1的焊盘比其他焊盘大。  什么是正确的?  如果引脚1的焊盘较大、其尺寸是多少?
感谢您的帮助!
    Joey、您好!
    UltraLibrarian 是您应该使用的正确封装尺寸。 它们所包含的 FK 封装图是经过概括的表示-实际实施的封装可能会有略微不同的封装-因此特定的超级存储器是该器件正确的封装。
    此致!
    帕克·道德森
