[参考译文] SN65HVD234:存储温度低端。
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205446/sn65hvd234-low-end-of-storage-temperature
器件型号:SN65HVD234
您好、低端的存储温度是多少? 是-55C 还是-65C 等?
    Kannan、
    SN65HVD234没有单独指定的最低存储温度。 这意味着、如果需要、您可以使用建议在自然通风条件下的最低工作温度-40°C 作为下限。
    此致!
    Danny
