[参考译文] SN65HVD33:PAD 引脚数量
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205101/sn65hvd33-pad-pin-quiestion
器件型号:SN65HVD33
您好、来到 TI 支持团队、
  我正在使用 SN65HVD33RHL VQFN,我想知道您对散热垫引脚21的建议,它应该连接到 GND 还是与任何网络断开?
B.R.
亚历山大·伯塔科夫
    尊敬的 Alexander:
    热引脚通常用于帮助通过 PCB 上的 GND 平面进行散热、因为 GND 通常很大且不间断。
    为此、我们建议将所有热引脚接地。 散热焊盘未连接到任何电气部件、因此如果您 不想将其接地、则可以将其保持悬空状态。
    -鲍比
