[参考译文] TPD1E01B04-Q1:TPD1E01B04-Q1的 SPICE 模型请求
Guru**** 2872500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229804/tpd1e01b04-q1-spice-model-request-for-tpd1e01b04-q1
器件型号:TPD1E01B04-Q1
您能否 尽快提供 TPD1E01B04-Q1的 SPICE 模型?
谢谢。此致、
Shanjai Kanna S.
+91 8072184371
    可以从 TI 网站下载 TPD1E01B04QDPYRQ1的 PSpice 模型。 当我以文本形式打开 SPICE 模型时、.SUBCKT 数据会存在歧义。 我附加了 屏幕截图、以供参考。 请提供 TPD1E01B04QDPYRQ1的正确 SPICE 模型。
    器件型号:TPD1E01B04-Q1
    从 TI 网站下载的 TPD1E01B04QDPYRQ1的 PSpice 模型错误。 当我以文本形式打开 SPICE 模型时、.SUBCKT 数据会存在歧义。 我附加了 屏幕截图、以供参考。 请提供 TPD1E01B04QDPYRQ1的正确 SPICE 模型。
    尊敬的 Shanjai:
    很抱歉我在商务旅行中被延迟回复。
    这是因为模型已加密、我们不会在 TI.com 上发布未加密的模型。 请提供您的电子邮件、我可以向您发送未加密模型。
    Sebastian
    尊敬的 Sebastian:
    我的邮件 ID 是 shanjaikanna.s@hcl.com
