[参考译文] 《FPC402:编程人员指南》(SNLU221)
Guru**** 2695575 points
Other Parts Discussed in Thread: FPC401
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237818/fpc402-programmer-s-guide-snlu221
器件型号:FPC402
主题中讨论的其他器件:FPC401
你好。
需要使用 FPC 402编程人员指南(SNLU 221)来检查 FPC 401上的寄存器。
我从 TI 申请页面发送了请求、因为我在数据表上找到了以下内容。
我还没有从 mySecureSoftware@ti.com 听说过。
请小心处理。
请单击此处请求访问《FPC401编程人员指南》(SNLU221)、以了解有关如何
配置中断。
https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=FPC401-DESIGN&ref_url=sva_sds
    您好,Kenichi-San,
    请向我发送朋友申请以及您的公司电子邮件地址。 我们可以为您提供编程指南的访问权限。 由于今天我们已经注意到一份 FPC401编程指南的请求、所以您也许已经访问过这个文档。
    此致、Nasser
    感谢您的回答。
    您已成功访问文档。
    非常感谢。
