[参考译文] TPD12S016:开启/关闭序列
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239757/tpd12s016-turn-on-off-sequence
器件型号:TPD12S016
各位专家、您好!
 TPD12S016是否有任何打开/关闭序列? 产品说明书中没有提到这一点。
藤原市
    尊敬的藤原生:
    没有打开/关闭序列、谢谢。
    此致。
    国野市
    尊敬的 Kuno-San:
    对于 CEC、HPD 和 I2C 引脚(A/B)、即使电源电压未施加到 TPD12S016、它们是否可以向这些引脚输入信号
    藤原市
    尊敬的藤原生:
    让我查看一下数据表、我明天会给您回复。 谢谢你。
    国野市
    尊敬的藤原生:
    我查看数据表、下面是我们的内部电路图、您应该可以在未施加电源时输入信号。
    国野市
