[参考译文] TCA9509:VCCB PU 问题
Guru**** 2694645 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243531/tca9509-vccb-pu-question
器件型号:TCA9509
您好、专家:
我们有 TCA9509的 VCCA1.8V、VCCB3.3V 设计   如果器件侧具有适用于 SDA/SCL 的内部 PU (2.36k)、是否可以移除 SDA/SCL 的端口 B PU?
    上拉电阻器是外部的还是内部的都无关紧要。
    嗨、太远了、
    只要满足所需的数据速率/功耗要求、此配置就可以。 另请参阅 I2C 总线上拉电阻器计算 、以了解更多信息。
    插孔
