[参考译文] 我们是否可以使用另一个来替代 DS2401P?
Guru**** 2917770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248943/can-we-use-another-to-substitute-for-ds2401p
主题中讨论的其他器件:TMP1827
您好、我写信问、TI 中的任何 IC 是否可以作为 DS2401P 的替代器件?
(首选固定到固定)
DS2401P 数据表
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/DS2401.pdf
珍妮
    您好、Jenny:
    您可以查看 TMP1827 (www.ti.com/.../tmp1827.pdf)、
    这是一个温度传感器/身份验证器件、您可以与 BU 核实以了解详细信息。
    简森
    我明白了。 非常感谢!
    祝您度过美好的一天!
    珍妮
    您好,Jenny
    您是否正在寻找 DS2401P 的特定封装?
    A·阿沙拉
