[参考译文] DP83826I:DP83826I/DP83826E 之间的区别
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251771/dp83826i-the-differences-between-dp83826i-dp83826e
器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826E
尊敬的团队成员:
我来这里只是为了检查一下...
 除了工作温度速率外、   DP83826I 和 DP83826E 还有哪些其他区别 ?
感谢您的团队!
林汉克
    Hank 您好、
    唯一的差异是温度。 它们都具有相同的通用数据表。
    拉胡尔
