[参考译文] SN65DP141:SN65DP141RLJR 散热焊盘尺寸
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255516/sn65dp141-sn65dp141rljr-thermal-pad-dimensions
器件型号:SN65DP141
 SN65DP141RLJR 底部有一个散热焊盘、但我找不到该焊盘的尺寸。
数据表和机械附录都指出、尺寸和形状显示在单独的图纸上、但我不知道从哪里可以找到。
https://www.ti.com/lit/ml/mpqf297/mpqf297.pdf
感谢您的帮助。
-将
