[参考译文] DP83822I:DP83822是否可以与具有 LAN 插座的 LAN 变压器 Wurth 74990101210配合使用?
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255198/dp83822i-can-dp83822-be-used-with-lan-transformer-with-lan-socket-wurth-74990101210
器件型号:DP83822I
大家好。
我的一位客户将 DP83822用于他们当前的产品。
他们正在考虑使用 Wurth 74990101210 (带有 LAN 插座的 LAN 变压器)代替电流互感器和插座。
https://docs rs-online.com/13a1/0900766b81337263.pdf
目前、他们有以下问题。
您能告诉我您的答复吗?
问题1:
DP83822是否可与带 LAN 插座的 LAN 变压器 Wurth 74990101210配合使用?
问题2.
如果出现这种组合、您是否有任何评估结果?
非常感谢您的答复。
中井和也。
