Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1
您好、团队成员:
关于 TS3DV642-Q1、我有几个问题。 我们将其用作 MIPI 多路复用器。
1.在一般应用中、显示为 HPD_A 可用于 CLK+。
但是、我们正在将 CEC 用于 CLK+。
请确认是否可以。
2、目前数据信号和时钟信号都是一个共同切口,因此采用过孔作为时钟信号。 是否建议这样做?
3、差分对的 CLK/D+和 CLK/D-信号之间的最大长度差应该是多少。
4.如果时钟信号功能相同、是否可以通过多路复用器的数据引脚进行路由? 这是为了降低布线复杂性。
