[参考译文] DP83867IS:从 IC 到连接器的连接
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261683/dp83867is-connection-from-ic-to-connector
器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867ERGZ-R-EVM
评估板 DP83867ERGZ-R-EVM 的一种插件。
我对通过脉冲变压器从 IC 到连接器的接线有疑问。
IC 的"TD_P_D、TD_M_D"连接到连接器的第1和第2引脚、而 IC 的"TD_P_A、TD_M_A"连接到连接器的第7和第8引脚。 是这样吗?
我认为以下是正确的...
第1个和第2个引脚→TD_P_A、TD_M_A
第7个和第8个引脚→TD_P_D、TD_M_D
