[参考译文] TCA9555:地址引脚悬空
Guru**** 2696755 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264870/tca9555-address-pin-floating
器件型号:TCA9555
您好、
客户有一个 使用 TCA9555和 TCA9548的生产产品、忘记在地址引脚的板上安装拉高/低电阻器。
到目前为止、我们没有看到任何问题、但想知道如果悬空、地址引脚的状态是什么? 我们想知道风险的影响。
它是否为高电平/低电平/未知?
阿兰
    如果引脚悬空、地址可能是随机的。 不能保证它在相同状态下加电。
    此外、浮点输入会导致高击穿电流并可能损坏器件;请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
    您好、Allan:
    正如 Clenen 指出的、I2C 器件地址可能会动态更改、因为我们在上电时不会锁定 I2C 地址。 最坏的情况是您有两个具有相同 I2C 地址的器件、在读取和无意中写入这两个器件期间会发生数据冲突。
    -鲍比
