[FAQ] [参考译文] [FAQ] TI 以太网 PHY 电容耦合(无变压器操作)
Guru**** 2872500 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265741/faq-ti-ethernet-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83825
摘要:
我们所有的工业以太网 PHY 都通过电容耦合支持无变压器运行  DP83867除外。
DP83867不支持无变压器运行。
支持无变压器运行的工业以太网 PHY 列表:
  • DP83869
  • DP83848
  • DP83822
  • DP83826
  • DP83825
上下文:
我们的物理层以太网 PHY 通常具有相同的功能拓扑。
图1 - DP83869典型铜应用
此常见问题解答将讨论标有"磁性"的块。
一个典型的应用使用变压器,主要是为了 使网络电缆直流隔离(图1中的电缆连接器)。
图2 -典型的10/100Mbps 双绞线接口
然而、变压器并不是隔离直流电压的唯一解决方案。 变压器提供的隔离可使用非极化电容器实现。
图3 -无变压器配置
有关更多详细信息、请参阅以下应用手册:
DP83848无变压器运行
Alvaro Reyes
