[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867E:当使用 DP83867时、SHIFT 或 ALIGN 是 RGMII 的默认模式?
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266318/faq-dp83867e-what-is-the-default-mode-of-rgmii-when-using-dp83867-shift-or-align
器件型号:DP83867E
当引导至 RGMII 模式时、DP83867默认处于移位模式;而不是对齐模式。 这些模式将通过寄存器0x32[1]来确认。
