[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83869HM:如何为 DP83869在 CLKOUT 引脚上生成125MHz
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266317/faq-dp83869hm-how-to-generate-125mhz-on-clkout-pin-for-dp83869
器件型号:DP83869HM
DP83869HM 需要写入一个额外的寄存器来启用 CLKOUT 修改。 默认情况下、该信号是 XI 信号的缓冲版本。 寄存器0xC6必须写入0x10才能使寄存器0x170[12:8]中的值生效。
寄存器0x170[15:8]
