[参考译文] TUSB1002A:客户表单请求编号371 (TUSB1002AIRGER) CA46740-3413
Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254315/tusb1002a-customer-form-request-371-tusb1002airger-ca46740-3413
器件型号:TUSB1002A
お世話になっております。
CS1856198で提供いただいたComponent 数据 Sheetについて確認がございます。
・型格:TUSB1002AIRGER
・物品番号:CA46740-3413
<確認事項>
TUSB1002AIRGER _371MAC_ComponentDataSheet (forVendor) J-ver4.30 xlsmにある
Auめっき厚みの最大値と部品高さの公差を教えて下さい。
    您是否要求 TUSB1002A 封装的  最大镀层厚度和器件高度容差? 如果是这种情况、请给我几天时间、让我看看我是否能找到这些信息。
    大卫
    感谢您的回复
    是的、请提供有关 TUSB1002A 封装的最大镀层厚度和器件高度容差的信息。
    您将在何时完成此操作?
    我们将 RGE 等 VQFN 的规格指定为最大1mm。 通常、整个行业的封装图纸上规定的容差为+/- 0.1mm。
    大卫
    感谢 您回答有关 TUSB1002A 封装器件高度公差的问题。
    请回复有关最大镀层厚度的信息。
    对于顶部和底部、粗 PPF 的镀层厚度为0.003~0.009um。
    大卫
    感谢您的快速响应。
    "TUSB1002AIRGER _371MAC_ComponentDataSheet (forVendor) J-ver4.30.xlsm"指出最小电极间隙为0.5mm、但我们已获悉其不正确。
    散热片和电极之间的最小导体间隙是多少?
    您能否共享该文件、以便我与我们的包裹团队进行仔细检查?
    大卫
    很抱歉对您的查询延迟回复。
    请查看随附的 file.e2e.ti.com/.../TUSB1002AIRGER-_5F00_371MAC_5F00_ComponentDataSheet_2800_forVendor_2900_J_2D00_ver4.30.xlsm
    请给我几天时间,让我看看我们的包裹团队。 我将在我得到答案后立即作出答复。
    大卫
    根据数据表、0.5mm 是正确的引脚间距、
    大卫
    很抱歉对您的查询延迟回复。
    请提供有关所附图中以红色显示的最小导体间隙的信息。
    请遵循 TUSB1002A 数据表中的模板设计建议。
    另请参阅此应用手册以了解封装焊盘布局设计的更多详细信息、网址 为 https://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf。
    大卫
    我查看了数据表、但在图中找不到最小导体间隙值。
    请告诉我红色部分的尺寸。
    请使用此链接下载 TUSB1002A CAD、 webench.ti.com/.../cad.cgi 您将找到差距的价值。
    大卫
