[参考译文] DP83848J:电源反馈电路电容检查
Guru**** 2923960 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266415/dp83848j-power-feedback-circuit-cap-check
器件型号:DP83848J
是否可以使用22uF 电容器来代替下面中所示的10uF 电容器?
    感谢您的提问。 目前、美国办公室在劳动节假期关闭。 请在一周中得到答复。
    格罗姆
    遗憾的是、强烈建议严格遵循数据表建议。 如果您仍想使用此22uF 电容值继续推进、TI 无法保证操作、因为这违反了数据表准则集。
    格罗姆
    尊敬的 Cacho:
    软提醒。
    尊敬的  Cacho:
    需要您的反馈才能关闭原理图审阅。
    您好、Jim、
    我之前说过、电容值应保持在10 μ F。
    格罗姆
    尊敬的 Cacho:
    很抱歉我没收到您的回复。
    如果使用22uF、是否可以知道有任何影响?
    我们已经确定了使用10uF 电容器的器件的特征。 客户可以自由使用22uF、但我们没有数据支持其使用、因此客户必须验证其系统以确保其符合标准。
    格罗姆
