[参考译文] TS3USB221:共模噪声 TS3USB221RSER
Guru**** 2924710 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275782/ts3usb221-common-mode-noise-ts3usb221rser
器件型号:TS3USB221
多少共模噪声 TS3USB221RSER 添加到信号. 应用程序仅 用于 USB2应用程序。
    尊敬的 Dilip:
    遗憾的是、这不是 TI 为此器件规定的值。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    瑞安
    让我知道、如果您有2条路径的+/-引脚对内偏移、是否可能?
    尊敬的 Dilip:
    您是要询问器件本身允许的偏差水平还是偏差? 对于器件的布局、我们建议偏斜尽可能接近、并且如果可能、偏斜应在2mil 以内。
    如果你不是这样说的话,请告诉我,我会帮你回答的。
    瑞安
