[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83822I:如何在 DP83822中使用 RMII 中继器模式?
Guru**** 2988510 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276229/faq-dp83822i-how-to-use-rmii-repeater-mode-in-dp83822
器件型号:DP83822I
有人可以指导我如何将 DP83822用于 RMII 中继器模式吗?
    RMII 背对背中继器模式的主要功能是扩展电缆长度。 需要 RMII 中继器模式来将 RMII 接口的 CRS_DV 引脚配置为 RX_DV 引脚、以便通过软件配置或硬件配置进行背靠背操作。
