[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83822I:禁用 EtherCAT 应用的822/826奇半字节检测
Guru**** 2988530 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276227/faq-dp83822i-822-826-odd-nibble-detection-disable-for-ethercat-application
器件型号:DP83822I
对于822/826 PHY、需要禁用奇半字节检测寄存器、以防止 EtherCAT 应用中出现意外链路中断。
DP83826PHY:
  • 在增强模式下、可以通过搭接1 CLKOUT/LED1引脚来禁用奇半字节检测
  • 在基本模式中、奇半字节检测默认被禁用
 DP83822PHY:
  • 可以通过寄存器0x000A 禁用奇半字节检测[1]
