[参考译文] DP83869HM:连接25MHz 振荡器的位置:引脚19或引脚20
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276753/dp83869hm-where-to-connect-the-25mhz-oscillator-pin-19-or-pin-20
器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVMDP83869
我想知道在哪里连接25MHz 振荡器:引脚19或者引脚20。
在评估板 DP83869EVM 上、振荡器发出的信号实际上连接到 DP83869HM 的数据表中的引脚19。根据规定、引脚20是25MHz 时钟的输入。
因此时钟的输入是引脚19还是引脚20?
Joël
