[参考译文] DP83869HM:局域网唤醒(WoL)电源模式
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276897/dp83869hm-wake-on-lan-wol-power-mode
器件型号:DP83869HM
如果仍可以检测 WoL 数据包并对 GPIO 进行脉冲、PHY 可以采用哪种电源模式? 数据表提到了4种功耗模式。 我想主动睡眠模式可行、但我无法从阅读数据表中确定、
    Michael、您好!
    是的、在使用 WoL 数据包时、您可以将 PHY 置于活动睡眠模式。
    拉胡尔
