[参考译文] SN65HVD10:接收器故障行为
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279674/sn65hvd10-receiver-fault-behavior
器件型号:SN65HVD10
 在下列情况下、SN65HVD10DRG4接收器的行为是什么?
B 开路
B 对电源短路
B 对地短路
    Richard、
    谢谢发帖! 接收器会检测 A 和 B 之间的差分、因此它取决于另一个引脚的行为。
    如果发生开路总线情况、则输出 R 将为逻辑高电平。
    更多信息、请参阅数据表中的表9-2。
    此致!
    丹尼
