您好
我正在尝试启动具有 NXP MIPXRT1176处理器的以太网 PHY。 我能够从 PHY 模块读取 PHY_ID1和 PHY_ID2寄存器。
在这里、我需要有关为 PHY 设置100Mbps 的帮助。
一旦器件上电并尝试初始化、便了解器件正在哪个
从 BMCR 寄存器(0x0000)
*正常模式
*双工模式
从 BMSR 寄存器(0x0000)
*已设置 Jabber 检测位、
*自动否定完成位正在被设置
*链路状态已关闭
这里100Base-x 全双工位没有被设置、所以、它是正常的吗?
我在 PHY 模块的寄存器配置方面需要帮助、以使 PHY 能够运行 RGMII、SGMII 或 XMII 模式
