主题中讨论的其他器件:AM5K2E04、、、
大家好 !
在 通过 TI USB 到 SATA 桥接器在 SATA 接口上安装大容量存储器时、我们遇到了引导问题。
对于某些随机启动序列、SSD 安装会延迟几秒钟至几十秒。
我们确定为症状、由桥接消息"USB Reset event Occurred "跟踪的多个 USB 总线复位突发、 在 Tx OUT 链路上传输为仅调试输出。
TUSB 消息由 Terraterm 日志记录器设置时间戳。
将 Herfter 与不良情况(左/红色)和准标称情况(绿色/右侧)进行比较
在 USB 切换到 SuperSpeed 模式后、USB 总线复位序列似乎正常、被跟踪为"以 SuperSpeed 连接"消息
网桥直接连接到 SoC USB 接口
SoC 是 Keystone AM5K2E04、其操作系统衍生自 FreeBSD USB 驱动程序海量存储类和文件系统
是否有人经历过桥接/梯形 SoC 一起引发大容量存储延迟安装的此类行为(与这些持久复位 USB 突发脉冲一起)
感谢您的任何帮助
弗雷德里克
| 错误案例记录(SSD 就绪延迟17秒) | 接通电源后10秒内获得 SSD 就绪额定情况 | |||
| TUSB9261 桥接调试 Tx 线的状态视图 | TUSB9261 桥接调试 Tx 线的状态视图 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.033] | [ 2023年10月04日22:19:43.022] | |||
| [22:20:06.033]==================================================== 2023年10月04日22:20:06.033]=========================== | 2023年10月04日22:19:43.022]=========================================================== | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.033]|| TUSB926x 固件 v1.06 [Jan 5 2018 12:01:57] || | [ 2023年10月04日22:19:43.022]|| TUSB926x 固件 v1.06 [Jan 5 2018 12:01:57] || | |||
| 2023年10月04日22:20:06.043]|| 设备 ID:0x0000 || | [ 2023年10月04日22:19:43.031]|| 设备 ID:0x0000 || | |||
| 2023年10月04日22:20:06.043]=========================================================== | 2023年10月04日22:19:43.031]=================================================================================== | |||
| [SATA 22:20:06.084][0000000057] 2023年10月04日 Gen-1速度协商。 | [SATA 22:19:43.073][0000000057] 2023年10月04日 Gen-1速度已协商。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.374][0000000341] | [ 2023年10月04日22:19:43.365][0000000341] | |||
| 2023年10月04日22:20:06.374][0000000341]==================================== | 2023年10月04日22:19:43.365][0000000341]=========================================== | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.374][0000000341] 识别设备信息 | 2023年10月04日22:19:43.365][0000000341] 识别设备信息 | |||
| 2023年10月04日22:20:06.384][0000000341]=========================================== | 2023年10月04日22:19:43.371][0000000341]======================== | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.384][0000000341] | [ 2023年10月04日22:19:43.371][0000000341] | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.384][0000000341] 型号: 32GB NANDrive | [ 2023年10月04日22:19:43.371][0000000341] 型号: 32GB NANDrive | |||
| 2023年10月04日22:20:06.455][0000000341]=============================== | 2023年10月04日22:19:43.443][0000000341]=========================================== | |||
| [ 2023年10月04日22:20:06.455] | [ 2023年10月04日22:19:43.443] | |||
| [AHCI 22:20:06.455][0000000350]已连接至1 2023年10月04日 设备。 | [AHCI 22:19:43.443][0000000350]已连接至1 2023年10月04日 设备。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:12.374][0000006340] LTSSM state =(0x5) RX detect。 | [ 2023年10月04日22:19:49.361][0000006340] LTSSM state =(0x5) RX detect。 | |||
| [USB 22:20:12.374][0000006341] 2023年10月04日 Reset event occurred。 | [USB 22:19:49.361][0000006341] 2023年10月04日 Reset event occured. | 不稳定性? | ||
| [ 2023年10月04日22:20:12.374][0000006341]-> AHCI_RESET_LUN (0) | [ 2023年10月04日22:19:49.361][0000006341]-> AHCI_RESET_LUN (0) | |||
| [ 2023年10月04日22:20:12.379][0000006341] LTSSM state =(0x7) POLING。 | [ 2023年10月04日22:19:49.366][0000006341] LTSSM state =(0x7) Polling。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:12.393][0000006360] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | [ 2023年10月04日22:19:49.382][0000006360] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | |||
| [ 22:20:12.393][0000006363] HS/SVC/LS FS state =(0x5) early suspend (2023年10月04日22:20:12.393)[0000006363] HS/0xC/LS 状态=(0x5)。 | [ 2023年10月04日22:19:49.382][0000006363] HS/RESL/LS FS state =(0x5) early SUSPEND (提前暂停)。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:12.393][0000006366] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND。 | [ 2023年10月04日22:19:49.382][0000006366] HS/0x3/LS FS state =(0x3) SUSPEND。 | |||
| [USB 22:20:13.071][0000007037] 2023年10月04日 复位事件发生。 | [USB 22:19:50.054][0000007036] 2023年10月04日 重置事件发生。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.071][0000007037]-> AHCI_RESET_LUN (0) | [ 2023年10月04日22:19:50.054][0000007036]-> AHCI_RESET_LUN (0) | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.071][0000007038]以超高速连接。 | [ 2023年10月04日22:19:50.054][0000007037]以超高速连接。 | |||
| [USB 22:20:13.071][0000007038] 2023年10月04日 复位事件发生。 | [USB 22:19:50.054][0000007037] 2023年10月04日 重置事件发生。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.081][0000007038]-> AHCI_RESET_LUN (0) | [ 2023年10月04日22:19:50.064][0000007038]-> AHCI_RESET_LUN (0) | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.081][0000007038] LTSSM state =(0x7) POLLING. | [ 2023年10月04日22:19:50.064][0000007038] LTSSM state =(0x7) POLLING。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.093][0000007059] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | [ 2023年10月04日22:19:50.064][0000007045]以超高速连接。 | |||
| [USB 22:20:13.093][0000007059] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 出现2023年10月04日22:19:50.444][0000007430] USB 复位事件。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.093][0000007059]-> AHCI_RESET_LUN (0) | [ 2023年10月04日22:19:50.444][0000007430]-> AHCI_RESET_LUN (0) | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.103][0000007060]以超高速连接。 | [ 2023年10月04日22:19:50.444][0000007430]以超高速连接。 | |||
| [USB 22:20:13.103][0000007061] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 复位周期开始 | [ 2023年10月04日22:19:50.734][0000007726]-> USB_HAL_SET_ADDRESS ()- addr:0x1。 | 标称活动 | |
| [ 2023年10月04日22:20:13.103][0000007061]-> AHCI_RESET_LUN (0) | [ 2023年10月04日22:19:50.754][0000007743]-> Handle_USB_SET_CONFIGURATION ()- val = 1。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.103][0000007061] LTSSM STATE =(0x7) POLLING (轮询)。 | [ 2023年10月04日22:19:51.775][0000008758]-> ums_bot_case_handler ()-案例5。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.112][0000007077] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | [ 2023年10月04日22:19:51.795 ][0000008781]-> ums_bot_case_handler ()-案例5。 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.112][0000007078]发生 USB 复位事件。 | 2 | SSD 接收到 ATA E5命令 | ||
| [ 2023年10月04日22:20:13.122][0000007078]-> AHCI_RESET_LUN (0) | 无进一步复位周期或 USB 错误 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.122][0000007079]以超高速连接。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.122][0000007079]发生 USB 复位事件。 | 3 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.134][0000007079]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.134][0000007079] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.134][0000007095] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.144][0000007098] HS/RESPHL/LS FS state =(0x5) early suspend。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.144][0000007101] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND (0x3)。 | ||||
| [USB 22:20:13.709][0000007677] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 4 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.709][0000007677]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.709][0000007678] connected at super speed. | ||||
| [USB 22:20:13.709][0000007678] 2023年10月04日 Reset event occurred (发生 USB 重置事件。) | 5 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.719][0000007678]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [SSM 22:20:13.719][0000007678] 2023年10月04日 state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.729][0000007699] HS/0x0/LS state =(FS) on (打开)。 | ||||
| [USB 22:20:13.729][0000007699] 2023年10月04日 复位事件发生。 | 6 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.729][0000007699]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.739][0000007701]已连接至超高速。 | ||||
| [USB 22:20:13.739][0000007701] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 7 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.739][0000007701]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.739][0000007701] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.749][0000007701] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.749][0000007722] HS/DLC/LS FS state =(0x0) on。 | ||||
| [USB 22:20:13.759][0000007723] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 8 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.759][0000007723]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.759][0000007724]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:13.769][0000007724] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 9 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:13.769][0000007724]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.769][0000007724] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [SSM 22:20:13.779][0000007724] 2023年10月04日 state =(0x7) Polling。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:13.779][0000007740] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:13.779][0000007743] HS/DLC/LS FS state =(0x5) early SUSPEND (初始暂停)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:13.789][0000007746] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND (挂起)。 | ||||
| 出现2023年10月04日22:20:14.344][0000008317] USB 复位事件。 | 10 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:14.344][0000008317]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.344][0000008318]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:14.344][0000008318] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 11 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:14.354][0000008318]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.354][0000008318] LTSSM STATE =(0x7) POLLING (轮询)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.364][0000008318] LTSSM STATE =(0x7) POLLING (轮询)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.364][0000008339 ] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [USB 22:20:14.364][0000008340] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 12 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:14.374][0000008340]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.374][0000008341]已以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:14.374][0000008341] 2023年10月04日 Reset event occurred。 | 13 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:14.384][0000008341]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.384][0000008341] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.384][0000008362] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [USB 22:20:14.394][0000008362] 2023年10月04日 Reset event occurred (发生 USB 重置事件)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.394][0000008362]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.394][0000008363]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:14.404][0000008363] 2023年10月04日 Reset event occurred。 | 14 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:14.404][0000008363]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| 2023年10月04日22:20:14.404][0000008363] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.4149][0000008379] HS/0x0/LS state =(FS) on (0x0)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.414][0000008382] HS/SUP/LS FS state =(0x5) early SUSPEND (提前暂停)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.414][0000008385] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND。 | ||||
| 出现2023年10月04日22:20:14.991][0000008957] USB 复位事件。 | 15 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:14.991][0000008957]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:14.991][0000008958]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:14.991][0000008958] 2023年10月04日 Reset event occurred。 | 16 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.001][0000008958]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.001][0000008958] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.011 ][0000008978] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [USB 22:20:15.011 ][0000008979] 2023年10月04日 复位事件发生。 | 17 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.011 ][0000008979]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.021][0000008980]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:15.021][0000008980] 2023年10月04日 复位事件发生。 | 18 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.021][0000008980]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.021][0000008980] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.031][0000008997] HS/0x0/LS state =(FS) on (启用)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.031][0000008997]发生 USB 复位事件。 | 19 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.041][0000008997]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.041][0000008998] connected at super speed. | ||||
| [USB 22:20:15.041][0000008998] 2023年10月04日 复位事件发生。 | 20 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.051][0000008998]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.051][0000008998] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.051][0000009020] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.061][0000009023] HS/RESPHL/LS FS state =(0x5) early suspend (预置)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.061][0000009026] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND (挂起)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.628][0000009597]发生 USB 复位事件。 | 21 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.628][0000009597]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.628][0000009598] connected at super speed. | ||||
| [USB 22:20:15.628][0000009598] 2023年10月04日 Reset event occurred。 | 22 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.638][0000009598]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.638][0000009598] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.648][0000009618] HS/0x0/LS FS state =(0x0) on (启用)。 | ||||
| [USB 22:20:15.648][0000009619] 2023年10月04日 复位事件发生。 | 23 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.648][0000009619]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.658][0000009620]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:15.658][0000009620] 2023年10月04日 Reset event occurred。 | 24 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.658][0000009620]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [SSM 22:20:15.658][0000009620] 2023年10月04日 state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.668][0000009637] HS/0x0/LS state =(FS) on (打开)。 | ||||
| [USB 22:20:15.668][0000009637] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 25 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.678][0000009637]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.678][0000009638]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:15.678][0000009638] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 26 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:15.688][0000009638]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.688][0000009638] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.688][0000009655] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [22:20:15.698][0000009658] HS/ESP/LS state =(0x5) early suspend (2023年10月04日22:20:15.698)[0000009658] HS / FS / LS 状态=(0x5)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:15.698][0000009661] HS/0x3/LS FS state =(0x3) SUSPEND。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.264][0000010237]发生 USB 重置事件。 | 27 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.264][0000010237]-> AHCI_RESET_LUN(0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.264][0000010238]以超高速连接。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.264][0000010238]发生 USB 重置事件。 | 28 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.274][0000010238]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.274][0000010238] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.284][0000010238] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.284][0000010258] HS/0x0/LS FS state =(0x0) on。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.284][0000010259]发生 USB 重置事件。 | 29 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.294][0000010259]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.294][0000010260]以超高速连接。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.294][0000010260]发生 USB 重置事件。 | 30 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.304][0000010260]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.304][0000010260] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:16.304][0000010282] HS/0x0/LS 状态=(FS)开启。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.314][0000010282]发生 USB 重置事件。 | 31 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.314][0000010282]-> AHCI_RESET_LUN(0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.314][0000010283]以超高速连接。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.324][0000010283]发生 USB 重置事件。 | 32 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.324][0000010283]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.324][0000010283] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:16.334][0000010300] HS/0x0/LS FS state =(0x0) on。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.334][0000010303] HS/ADC/LS FS 状态=(0x5)提前暂停。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:16.334][0000010306] HS/0x3/LS FS 状态=(0x3)挂起。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.904][0000010877]发生 USB 重置事件。 | 33 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.904][0000010877]-> AHCI_RESET_LUN(0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.904][0000010878]以超高速连接。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:16.904][0000010878]发生 USB 重置事件。 | 34 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.914][0000010878]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.914][0000010878] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.924][0000010898] HS/0x0/LS FS state =(0x0) on (启用)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.924][0000010899]发生 USB 重置事件。 | 35 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.924][0000010899]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.934][0000010900]以超高速连接。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.934][0000010900]发生 USB 重置事件。 | 36 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.934][0000010900]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.934][0000010900] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:16.944][0000010921] HS/0x0/LS state =(FS) on (0x0)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.944][0000010921]发生 USB 重置事件。 | 37 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.954][0000010921]-> AHCI_RESET_LUN(0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.954][0000010922]已以超高速连接。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.954][0000010922]发生 USB 重置事件。 | 38 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:16.964][0000010922]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.964][0000010922] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:16.964][0000010939] HS/0x0/LS FS state =(0x0) on。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.974][0000010942] HS/DLC/LS FS 状态=(0x5)提前暂停。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:16.974][0000010945] HS/DLC/LS FS state =(0x3) SUSPEND。 | ||||
| [USB 22:20:17.551][0000011517] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 39 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:17.551][0000011517]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.551][0000011518]以超级速度连接。 | ||||
| [USB 22:20:17.551][0000011518] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 40 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:17.561][0000011518]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.561][0000011518] LTSSM state=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.571][0000011518] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.571][0000011537] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [USB 22:20:17.571][0000011538] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 41 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:17.581][0000011538]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.581][0000011539]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:17.581][0000011539] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 42 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:17.591][0000011539]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.591][0000011539] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.591][0000011556] HS/0x0/LS state =(FS) on (打开)。 | ||||
| [USB 22:20:17.601][0000011556] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 43 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:17.601][0000011556]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.601][0000011557]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:17.611][0000011557] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 44 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:17.611][0000011557]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.611][0000011557] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.621][0000011557] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.621][0000011579] HS/0x0/LS state =(FS) on (0x0)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.621][0000011582] HS/ESP/LS FS state =(0x5) Early suspend。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:17.621][0000011585] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND (挂起)。 | ||||
| [USB 22:20:18.188][0000012157] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 45 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.188][0000012157]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.188][0000012158]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:18.188][0000012158] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 46 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.196][0000012158]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.196][0000012158] LTSSM state =(0x7) Polling。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:18.206][0000012177] HS/0x0/LS state =(FS) on (0x0)。 | ||||
| [USB 22:20:18.206][0000012178] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 47 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.206][0000012178]-> AHCI_RESET_LUN(0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.226][0000012192]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:18.226][0000012192] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 48 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.226][0000012192]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.226][0000012192] LTSSM state =(0x7) POLLING (轮询)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.236][0000012209] HS/0x0/LS state =(FS) on (打开)。 | ||||
| [ 22:20:18.236][0000012212] HS/PHL/LS FS state =(0x5) early suspend (2023年10月04日22:20:18.236)[0000012212] HS/CTS/LS 状态=(0x5)。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.236][0000012215] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND (挂起)。 | ||||
| [USB 22:20:18.825][0000012797] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 49 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.825][0000012779]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.825][0000012798]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:18.825][0000012798] 2023年10月04日 复位事件发生。 | 50 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.835][0000012798]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.835][0000012798] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:18.855][0000012820] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [USB 22:20:18.855][0000012821] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 51 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.855][0000012821]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.865][0000012822]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:18.865][0000012822] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 52 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.865][0000012822]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.865][0000012822] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.875][0000012839] HS/0x0/LS state =(FS) on。 | ||||
| [USB 22:20:18.875][0000012839] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 53 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.885][0000012839]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.885][0000012840]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:18.885][0000012840] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 54 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:18.895][0000012840]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.895][0000012840] LTSSM 状态=(0x7)轮询。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:18.895][0000012857] HS/0x0/LS state =(FS) on (打开)。 | ||||
| [ 22:20:18.905][0000012860] HS/PHL/LS FS state =(0x5) early suspend (2023年10月04日22:20:18.905])。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:18.905][0000012863] HS/0x3/LS state =(FS) SUSPEND (挂起)。 | ||||
| [USB 22:20:19.465][0000013437] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 55 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:19.465][0000013437]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:19.465][0000013438]以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:19.465][0000013438] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 56 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:19.475][0000013438]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:19.475][0000013438] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:19.485][0000013438] LTSSM state =(0x7) POLLING. | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:19.485][0000013443]已以超高速连接。 | ||||
| [USB 22:20:19.865][0000013831] 2023年10月04日 重置事件发生。 | 第57章:你是我的女人 | |||
| [ 2023年10月04日22:20:19.865][0000013831]-> AHCI_RESET_LUN (0) | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:19.865][0000013831]以超高速连接。 | ||||
| 2023年10月04日22:20:20.153][0000014127]-> USB_HAL_SET_ADDRESS ()- addr:0x1。 | 恢复标称活动:不再休息 | |||
| 2023年10月04日22:20:20.173][00000144]-> Handle_USB_SET_CONFIGURATION ()- val = 1。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:21.188][0000015159]-> ums_bot_case_handler ()-案例5。 | ||||
| [ 2023年10月04日22:20:21.208][0000015181]-> ums_bot_case_handler ()-案例5。 | ||||
| SSD 接收到 ATA E5命令 | ||||
