[参考译文] TPD6F002:通道方向
Guru**** 2524310 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286527/tpd6f002-channel-direction
器件型号:TPD6F002
团队、
我的客户希望使用 TPD6F002DSVR 产品、并想知道每个通道是否是定向的、或者您是否可以通过两种方式  在每个通道的输入/输出引脚上创建此图。 从数据表的图表中可以看到、这样做似乎不会有任何问题、但需要确认。
亚伦
    大家好、Aaron
     输入/输出引脚 将具有如下所示的相同结构、因此您可以通过任一侧运行信号。
    塞巴斯蒂安
