[参考译文] LMH1297:关于 LMH1297 CDR 锁定速率
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288039/lmh1297-regarding-lmh1297-cdr-lock-rate
器件型号:LMH1297
在1297工作时、我想知道它输入的 SDI 速率是多少? 我需要读取哪个寄存器。
    您好、Terry、
    您是指器件锁定到的 SDI 速率吗? 如果是、请参考下面的图像、寄存器0x02"CDR Status"默认值0x41。
    如果您 有任何其他问题、请告诉我。
    此致!
    尼克
