[参考译文] DS160PT801:DS160PT801
Guru**** 2837210 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS160PT801X16EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294300/ds160pt801-ds160pt801
器件型号:DS160PT801
您好、TI 团队、
根据 DS160PT801数据表、Re 计时器如下电源引脚数
  1. (编辑)  引脚数量 V ->(编辑)引脚
数据表第10节、表10-1建议采用 如下的去电容。
  •  封装外围(编辑)封装 下面的(编辑)要求(编辑)
以下是问题(去帽编号):
1.(修订)
2.(修订)
3.(修订)
4.(修订)
5.另一个观察结果是根据 snlu254a (DS160PT801X16EVM 原理图) (红色)。
