这是票证"DS90UB960-Q1:同时在两个摄像机传感器上应用触发器"的延续、很遗憾我无法重放该票证。
我们的要求是,每当两个触发器同时出现在两个图像传感器,我们应该得到两个图像没有任何缺失.
当前观察: 在两个摄像机上同时应用触发器时、来自两个摄像机传感器的图像会混淆。
其他信息:
-我们正在使用外部触发器来应用触发器,目前无法与此触发器信号进行同步。
当前轮询用作转发模式。 [将模式更改为任何 同步转发模式后,我们无法捕捉图像-(即捕获已完成-卡住,我们怀疑它是由于同步转发的前提条件未得到满足)]
-只有一个 CSI 端口用于将视频数据发送到处理器。
-我们正在使用 imx8mn 处理器,虚拟通道不支持 imx8mn。[ NXP 技术支持团队符合标准]
-如果触发同时发生,我们有什么方法可以从两个传感器获得图像作为两帧?
