[参考译文] DP83TD510E:带内状态报告
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296954/dp83td510e-in-band-status-reporting
器件型号:DP83TD510E
 DP83TD510E 是否支持 RGMII 的带内状态报告?
奥巴
    您好、Oba:
    是的、DP83TD510E 支持 RGMII 要求中定义的带内状态报告。
    埃文
    您好 Evan:
    抱歉、我的客户有请求。
    DP83867应该还支持带内状态报告。
    但是、DP83867和  DP83TD510E 数据表未提供有关此功能的任何说明、而 DP83822数据表已提供。
    您能否将此说明添加到数据表中?
    奥巴
    您好、Oba:
    是的、我们会将其添加到下一个数据表版本中。
    我们任何具有 RGMII 的 PHY 都支持带内状态报告、因为这是 RGMII 标准定义中的一项要求。
    感谢您的反馈、
    埃文
