[参考译文] DP83620:需要有关 RMII 的 MDC 频率
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296209/dp83620-need-mdc-frequency-wrt-rmii
器件型号:DP83620
您好、专家!
我们在 设计中使用了 DP83620以太网 PHY 收发器。 在数据表的第 4.7节"交流规范—MII 串行管理时序表"中提供了 MDC 时钟频率。 对于 RMII 接口、我们需要的 MDC 时钟频率相同。  请提供相同的频率。
Palanikumar E
