[参考译文] DP83TD510E:符合10BASE-T1标准的物理层
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300165/dp83td510e-10base-t1s-complaint-phy
器件型号:DP83TD510E
您是否计划在支持10BASE-T1S 标准的产品系列中添加以太网 PHY?
安布伊
    Ambuj、您好!
    请联系您当地的 FAE、了解 PHY 路线图信息。
    埃文
